Les derniers contenus liés aux tags mSATA et Serial ATA
Le Serial ATA passe à la version 3.1
L'organisation SATA-IO vient d'annoncer la version 3.1 de la norme Serial ATA.
Cette version intègre notamment les spécifications du SATA Universal Storage Module (USM), une norme destinée à proposer un format universel de baie d'extension de stockage sur les produits électroniques. Le disque dur ou le SSD est ainsi intégré dans un boitier à la norme USM qui peut être utilisé sur n'importe quel produit (Desktop, portable, TV, box, console, etc.) qui disposerait d'un emplacement USM.
Le format mSATA est également intégré à cette révision, alors qu'il est désormais possible de faire tomber à 0 la consommation d'un lecteur optique inactif. Le support du Link Power Management, qui permet de réduire la consommation lié à l'interface, sera obligatoire pour les périphériques à la norme 3.1. La commande TRIM peut désormais faire partie d'une file d'attente de commandes (Queued Trim Command), alors que ce n'était pas le cas auparavant, ce qui permettra de réduire les pertes de performances lorsqu'elle intervient.
Voici la liste complète des divers correctifs par rapport à la version 3.0 :
• ECN039 - Gen3i TX Jitter Compliance Requirements
• ECN040 - DCO Corrections
• ECN041 - To correct SATA Internal 4 Lane Pin Assignments, Figure 44
• ECN042 - mSATA Connector Pin Counts of Vendor Specific and Reserved Pins
• ECN043 - Correction to description of ASR
• ECN044 - Mathematical CIC for Gen3i
• ECN045 - Interface Detect Pin for mSATA Connector and the following new features and
enhancements
• ECN046 - IDENTIFY DEVICE words 63, 78 and 79
• ECN047 - Correction to description of APS status in Identify Packet Device
• ECN048 - RX Impedance Balance Correction
• ECN049 - P51 Pull-Down Resistor Value and Reference Circuit and P43 Definition
• ECN050 - Asymmetric Amplitude and revisions to Minimum Amplitude measurement
methodology
• ECN051 - Change of receiver test pattern specification to include Logo Framed
Composite Pattern
• ECN052 - Clarification of the Gen3i RX Tolerance Test Signal Amplitude Calibration
Methodology
• ECN053 - Gen-III (6Gbps) RiseTime Specification Change
HIGH SPEED SERIALIZED AT ATTACHMENT
• ECN054 - Change to EMI Related Parameters: TX Rise/Fall Imbalance - Elimination, and
TX Amplitude Imbalance - Margin Increase
• ECN055 - Consistency of Register FIS nomenclature
Ainsi que les nouvelles fonctionnalités :
• TPR003 - SSC Profile df/dt Excursion Limitation
• TPR019 - HOLDP/HOLDAP Protocol Change for 6G SATA
• TPR020 - Extensions to the FPDMA QUEUED Command Protocol to Support Fixed 512
Byte Block Transfer DMA Commands
• TPR021 - Speed Clarification
• TPR022 - Required Link Power Management
• TPR023 - Apply SATA 2.5 Design Guide 2 for all devices
• TPR024 - mSATA Connector
• TPR025 - NCQ Status bit 4
• TPR026 - Zero Power Slimline ODD
• TPR027 - Add Sanitize State to SSP support
• TPR028 - Micro SATA Connector P7 Definition
• TPR029 - Clarification of Speed Negotiation
• TPR030 - Gen1x, Gen2x Removal
• TPR031 - Hardware Control Feature Mechanism
• TPR032 - COMINIT after POR Timing
• TPR034 - SATA Universal Storage Module
• TPR036 - NCQ Autosense
Le mini-SATA en route
Le SATA-IO a annoncé un nouveau standard nommé mSATA (pour mini SATA) destiné particulièrement aux netbooks et aux portables. Le mSATA permettra en effet d'avoir de très petits supports pour les disques SSD par exemple. Alors que la SATA III pointe le bout de son nez, le mSATA n'offre pour l'instant que les débits du SATA II, soit 3 Gbits/s. Cette interface devrait en outre harmoniser la conception des disques durs de petite taille.
Toshiba a profité de cette annonce pour être le premier sur la brèche avec une gamme de SSD utilisant l'interface mSATA. Celle-ci se nomme SG2 et propose des disques de 30 et 60 Go ne mesurant que 50x30x4.45 mm. Il s'agit de mémoire MLC 32 nm et le MTBF est annoncé à 1 million d'heures d'utilisation. Les débits affichés sont corrects : 70 Mo/s en écriture et 180 Mo/s en lecture, ce qui devrait déjà marquer le bond par rapport au PATA. Ces disques entreront en production en octobre 2009.
