Les derniers contenus liés aux tags Radeon et Radeon HD 6000
Afficher sous forme de : Titre | Flux
Sapphire Radeon HD 6450 FleX
Publié le 09/12/2011 à 17:04 par Guillaume Louel
La marque Sapphire vient d'annoncer  une nouvelle carte graphique dans sa gamme FleX que nous avions évoqué précédemment. Elle permet pour rappel d'utiliser Eyefinity sans devoir passer par l'un des deux connecteurs Display Port de la carte.
Le modèle introduit aujourd'hui est une Radeon HD 6450 passive qui, contrairement au modèle de référence d'AMD, utilise un bracket double slot et propose deux connecteurs DVI ainsi qu'un connecteur HDMI, les trois étant utilisables en simultanée. Un adaptateur HDMI vers DVI est également fourni dans la boite, tout comme un bracket low profile. Côté caractéristiques pour ce modèle d'entrée de gamme, le GPU fonctionne à 625 MHz et la carte est accompagnée de 1 Go de mémoire DDR3. La carte devrait être disponible dans les prochains jours.
Sapphire HD 6970 Dual Fan
Publié le 02/11/2011 à 15:12 par Guillaume Louel
Après le lancement la semaine dernière du modèle Battlefield 3, Sapphire lance  aujourd'hui un nouveau modèle de Radeon HD 6970, la Dual Fan. Comme son nom l'indique le système de refroidissement est composé de deux ventilateurs de 90mm qui surplombent un radiateur s'étalant sur la longueur de la carte, alimentés eux mêmes par 5 caloducs issus de la base plaquée contre le GPU.
Côté caractéristiques la carte est cadencée aux fréquences de base avec 2 Go de mémoire GDDR5 à 1375 MHz et un GPU à 880 MHz. La carte dispose d'un double BIOS mais qui n'est pas configuré par défaut pour toucher aux fréquences. A la place, Sapphire joue sur le profil de performances des ventilateurs et sur la tension appliquée au GPU. Si le mode par défaut utilise la tension de base et un profil silencieux, le second pousse la tension du GPU à 1.2 V tandis que les ventilateurs passent à un profil "performances". Mieux, les limites PowerTune (la limite de consommation autorisée, voir notre test original ici en bas de page) changent, on passe de +20% à +50% pour compenser l'augmentation de tension du GPU, ce qui devrait permettre d'améliorer les marges d'overclocking. Le prix ou la disponibilité de ce nouveau modèle ne sont pour l'instant pas encore annoncés par le constructeur.
PowerColor HD6970 Devil 13
Publié le 05/10/2011 à 15:03 par Guillaume Louel
La marque PowerColor lance aujourd'hui une nouvelle Radeon HD 6970 haut de gamme. La carte dispose de plusieurs fonctionnalités qui se distinguent du design de référence comme la présence de plots de mesure de tension et d'un double BIOS actionnable par un interrupteur qui permet de passer des fréquences d'origines à 960 MHz pour le GPU et 1425 MHz pour les 2 Go de mémoire GDDR5 qui équipent la carte.
Le système de refroidissement de la carte est composé d'un dissipateur avec une base en cuivre de laquelle s'échappent quatre caloducs. Deux ventilateurs de 92 millimètres assurent le flux d'air. PowerColor ajoute en prime un kit de tournevis reversibles. Le prix de la carte n'est pas encore communiqué.
Deux nouveaux dissipateurs GPU chez Arctic Cooling
Publié le 04/10/2011 à 11:58 par Guillaume Louel
Arctic Cooling lance aujourd'hui deux nouveaux systèmes de refroidissements pour cartes graphiques. Comme son nom l'indique, l'Accelero Twin Turbo 6990 est dédié à la Radeon HD 6990 d'AMD. Conçu pour dissiper jusque 400 watts, le système repose sur une plaque massive surplombée d'un radiateur et qui recouvre la carte. A ses extrémités, elle dispose de deux inserts en cuivre pour la surface en contact avec les GPU. De ces inserts partent dix heatpipes de 6 mm qui vont s'insérer dans deux radiateurs séparés, surplombés eux-mêmes de deux ventilateurs 120mm (400 à 1500 RPM). Outre un silence plus important, Arctic annonce également des températures plus basses que le système de référence. Côté prix, il faudra compter 113 euros hors taxes pour se procurer ce système.
Le second système de refroidissement introduit est l'Accelero S1 Plus, un système de refroidissement passif pour cartes graphiques qui remet à gout du jour le système de fixation du S1 Rev 2. On retrouve quatre heatpipes partant d'une base en cuivre pour rejoindre un radiateur déporté assez massif de 23 cm par 13.5 cm. Pesant 410 grammes, il est compatible jusqu'aux Radeon HD 6770 chez AMD et GTS 450 chez Nvidia.
Un kit "Turbo" est également disponible, il s'agit d'un ventilateur de 12cm se fixant sur le système. Il permet dans ce cas au système entier de dissiper jusque 130 watts et d'être compatible avec les Radeon HD 6850 et 6870 chez AMD et GTS 250 chez Nvidia. La liste complète des cartes compatible est disponible sur le site du constructeur . Le système est annoncé à 37.65 euros hors taxes.
Baisse de prix Radeon chez AMD
Publié le 22/08/2011 à 22:11 par Guillaume Louel
AMD vient d'annoncer une nouvelle baisse de prix sur ses cartes graphiques Radeon HD. Sont concernées les HD 6870, HD 6850 (votre notre dossier ici) et les Radeon HD 6770 (qui sont pour rappel des 5770 renommées, notre test original ici).
AMD annonce désormais ces cartes à partir de :
  • 145 euros pour la Radeon HD 6870
  • 129 euros pour la Radeon HD 6850
  • 87 euros pour la Radeon HD 6770
Des tarifs particulièrement serrés, si l'on prend par exemple le cas de la HD 6870, son équivalent chez Nvidia, la GeForce 560, se trouve pour l'instant au mieux sous la barre des 160 euros. Ces baisses de prix valable à partir d'aujourd'hui concernent, comme souvent pour ce type d'opération, les revendeurs en ligne.
Top articles
